[参考译文] DP83867CR:检查设计
Guru**** 2930090 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753661/dp83867cr-check-the-design
器件型号:DP83867CR
你好
是否可以如右侧图像所示设计磁性和电容器?
此致。
    您好、Louis、
    否 DP83867必须具有用于中心抽头的分离网、如数据表和左侧图所示。
