[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402交流耦合电容器
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740770/ds80pci402-ds80pci402-ac-coupling-capacitors
器件型号:DS80PCI402
您好、先生、
我们的客户产品是 PCIe 转接卡、
TI 数据表显示 了交流耦合电容器靠近接收器端的位置
我有一些疑问、 如果主板主机侧或器件 TX 具有 交流耦合电容器、
是否需要 在  DS80PCI402转接卡上放置交流耦合电容器?
    您好 Hugo、
    如果您要构建转接卡、则无需在 DS80PCI402接收器引脚上使用交流耦合器。  这只是发送引脚上的要求。
    PCIe 规范的定义方式要求将交流耦合电容器与 PCIe 传输引脚放置在同一电路板上。  这可确保在将各种电路板和电缆插入到一起形成整个系统时、所有链路都具有单点交流耦合。
    Lee
    您好,Sledjeski,
    非常感谢。
    Hugo
