[参考译文] DP83620:硬件配置
Guru**** 2931650 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740172/dp83620-hw-configuration
器件型号:DP83620
你好
我对 DP83620以太网 PHY 的硬件配置读数(自举选项)有疑问。
根据数据表、在加电或硬复位时对配置引脚(自举选项)进行采样。
我的问题是、如果这些引脚在 PWRDWN 引脚(引脚7)释放时也被采样、 或者 这些引脚是否仅在 "实际"上电时采样?
Niels Ole Jørgensen è s
Deif A/S
    自举仅在加电和硬复位时采样。 不在 PWRDWN 上。
    GET
