[参考译文] DP83867IS:DP83867IS
Guru**** 2815845 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738013/dp83867is-dp83867is
器件型号:DP83867IS
 DP83867IS 是否支持电压模式(中心抽头到 GND)磁性元件以及 PHY 侧或线路侧的扼流圈?
    您好 Jason、
    是的、磁性元件的中心抽头应通过0.1uF 电容器连接到 GND。 数据表的"9.2.1.1电缆线路驱动器"部分中包含此信息。 内部扼流圈可以保持在 PHY 侧或线路侧、建议将其保持在线路侧。
    Aniruddha
