[参考译文] 适用于 HDBaseT
Guru**** 2973120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373, TPS23880
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736947/for-hdbaset
主题中讨论的其他器件:TPS2372、 TPS2373、 TPS23880
您好、E2E、
TI 是否有 HDBaseT 解决方案? 例如接口、POH 等。
ACGUY
    您好 ,ACGUY,
    PoH 是 TI 没有的非标准高功率 PoE 解决方案。 我们有 IEEE802.3bt 标准(人人都遵循) PoE 解决方案(PSE:TPS23880;PD:TPS2373/TPS2372)。 有关 BT 标准和 TI 器件的器件选择和培训、请访问 ti.CPM/PoE。 谢谢。
    一分钱
