[参考译文] TS3USB3031:S 参数模型文件
Guru**** 2867060 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733040/ts3usb3031-s-parameter-model-file
器件型号:TS3USB3031
您能否为我提供 TS3USB3031RMGR 的 S 参数模型文件?
加藤
    到目前为止没有 S 参数模型、您可以使用 SPICE 模型吗?
    我们很快将向 TI.com 发布 S 参数模型
    您好、Brian -San、
    感谢您的快速回复。
    您能否告诉我 s 参数模型何时发布?
    加藤
    两到三周内
    请接受我的友谊请求、我可以向您发送该模型的初稿副本。
    您好、Brian -San、
    我已经批准了朋友的请求,那么您能否通过 e2e 上的私人消息提供 s 参数模型?
    加藤
    已发送
    您好、Brian -San、
    感谢您提供 s 参数模型文件。
    加藤
