[参考译文] DP83867CR:DP83867CRRGZR 测试模式
Guru**** 2980030 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180380/dp83867cr-dp83867crrgzr-test-patterns
器件型号:DP83867CR
各位专家:
你好。
客户使用寄存器0x09来生成测试模式、但是他们看到测试模式只在对 A 上生成。在对 B、C 上、 D 没有生成测试模式、通常在所有其他 PHY 上会生成测试模式为什么在所有 MDI 对上都生成默认模式、是否有注册表设置告知我们可以生成1000Base-T 测试模式的所有对?
请提供建议。
乔塞尔
