[参考译文] DP83867IR:关于散热焊盘
Guru**** 2752915 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180917/dp83867ir-about-the-thermal-pad
器件型号:DP83867IR
DP83867IRPAPR 采用带散热垫的64引脚 PAP 封装。
我了解该器件 需要使用散热过孔、以便在整个 Ta 工作范围内实现可靠运行。
这种理解是否正确?
是否有关于过孔数量/尺寸的指南?
数据表显示了一条建议、但注释通过矩阵链接到其他材料(5x5)。
Darren
    Darren、
    请参阅 DP83867IR 数据表的最后一页。 我还在此处包含了以下代码片段:
    Jason Lee
