[参考译文] DS80PCI810:询问 DS80PCI810放置建议
Guru**** 2828075 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611252/ds80pci810-asking-for-the-ds80pci810-placement-suggestion
器件型号:DS80PCI810
客户希望对四通道使用 DS80PCI810转接驱动器。
客户是否应将转接驱动器放置在靠近主机侧、器件连接器或迹线中间的位置?
还是有两个双通道 PCIe 转接驱动器? 一个位置靠近主机侧、另一个位置靠近设备侧?
SHH
    由于您将 PCI810用作4通道器件、因此我要将其放置在靠近通道中间的位置。
    这使得器件设置在两个方向上具有一定的额外灵活性。
    Lee
