[参考译文] TUSB1002:S 参数仿真文件/EQ 仿真模型
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610111/tusb1002-s-parameter-simulation-files-eq-simulation-model
器件型号:TUSB1002
我有一个 PCB、其中嵌入了 TUSB1002作为主有源芯片。 在 S 参数测量期间、我会在整个汇编语言中获得巨大的插入损耗。 因此、我必须单独对组件进行仿真、以了解插入损耗的影响。
您能否在不同的增益设置下共享 TUSB1002的 IBIS 模型或 EQ 的 S 参数仿真文件?
我已经阅读了数据表、但我需要单独分析 TUSB1002作为组件对插入损耗的影响。
非常感谢您的帮助。
祝你一切顺利、
苛刻
    您好、耐受、
    在 TUSB1002产品页面的下方、您可以在工具与软件选项卡下找到 s 参数。
    如果我找到另一个文件、我会告诉您。
