[参考译文] TPS2069:TINA-TI、瞬态 Spice 模型
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069, TPS25810, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650329/tps2069-tina-ti-transient-spice-models
器件型号:TPS2069
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS25810
模拟模型支持团队
我想让 TPS2069 TPS25810的 TINA-TI 仿真模型来分析在光子侧导致的上电问题。
请创建并发送给我。
TAMIO
    您可以在网站上找到 PSPIC 模式,此时我们没有 TINA-TI 模式。
    当然、我知道 TPS2069产品网站中有 PSpice 模型。
    使用 PSpice 模型时、我需要 Cadence 软件。 但我没有 Cadence 软件。
    我尝试从 Psipice 模型转换为 TINA-TI SPICE 模型。 但我无法转换它、因为 PSpice 模型已加密。
    您能否为我提供解密的 PSpice mdel?
    我想重新转换它。
    TAMIO
    您好、Tamio-San、
    我们将就此问题与模型团队联系,但时间延长超过1个月,这对您是否合适?
    大家好、Michael
    因为我想解决这个转换问题、所以我等待对模型团队的支持。
    TAMIO
    您好、Tamio、
    我们正致力于这方面的工作。 TINA-TI 模型准备就绪后、我将向您更新。
    谢谢!!
