[参考译文] SN75DP139:支持 HDCP 2.2
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651139/sn75dp139-hdcp-2-2-support
器件型号:SN75DP139
尊敬的团队:
我的客户想知道 SN75DP139是否支持 HDCP 2.2。
请在这方面帮助我吗? 如果无法支持2.2,我们可以支持哪一个 HDCP 版本?
Caglar
    您好 Caglar
    此设备不处理协议。 该器件仅用作转接驱动器、如果电气特性位于该器件内部、则应正常工作。
    弗朗西斯科
