[参考译文] TPS65983:HD3SS460+TPS65983原理图审阅
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982, TPS65983B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649781/tps65983-hd3ss460-tps65983-schematic-review
器件型号:TPS65983
您好、Sirs、
您能帮您查看 TPS65983和 HD3SS460的原理图吗?
e2e.ti.com/.../3.pdf
欢迎提出任何建议。
谢谢!!
    您好、舒成
    仅在遵循 Intel 参考设计时、建议使用 TPS65983。 请问您关注的是哪种英特尔参考设计?
    Eric
    您好、舒成
    我的问题是否有更新?
    Eric
    您好、Sirs、
    实际上、我们将调查 TPS65982或 TPS65983B。 我不确定最终版本。 在我们决定之后会更新。
    谢谢!!
    您好、舒成
    如果您不遵循 Intel 参考设计、我建议您使用 TPS65982。 建议仅将 TPS65983B 用于 Intel 参考设计。
    Eric
