[参考译文] TS3USB221A-Q1:TS3USB221-Q1的结温规格
Guru**** 2929190 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646521/ts3usb221a-q1-junction-temperature-spec-for-ts3usb221-q1
器件型号:TS3USB221A-Q1
下面让我确认一下。
*您能否提供 TS3USB221-Q1的 Tj 信息?
BR、
    马奇达-圣、
    我将为该帖子分配一名支持工程师。 您很快就会收到回复。
    豪尔赫
    您好、Machida-San、
    请参阅以下文档、您可以在其中找到根据数据表中的热参数计算 Tj 的过程。
    www.ti.com/.../spra953c.pdf
    迭戈。
