[参考译文] SN65DSI86:ESD 保护二极管
Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, TPD4E02B04, TPD8S009
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713376/sn65dsi86-esd-protection-diode
器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04TPD8S009
如果将 SN65DSI86用作 MIPI DSI 转 eDP 桥接器、您能告诉我推荐用于时钟和数据线路的 ESD 保护二极管吗?
加藤
    您好 Kato、
    我建议将 TPD4E02B04用于此应用。
    最棒的
    Gerasimos
    Gerasimos-San、您好!
    感谢您的回答。
    我已经向我们的客户推荐了 TPD8S009、因为我发现了以下帖子、所以我是否应该再次建议 TPD4E02B04?
    此外、TPD8S009是否在此应用中不合理?
    TI 是否有 eDP ESD 解决方案
    https://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/t/595694
    加藤
    您好 Kato、
    此部件也应正常工作!
    最好的,杰拉西莫斯
    Gerasimos-San、您好!
    感谢您的确认。
    我明白了。
    加藤
