[参考译文] DP83848M:有关 DP83848M 散热焊盘的查询
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848M
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690898/dp83848m-inquiry-about-a-thermal-pad-of-dp83848m
器件型号:DP83848M
我正在使用 DP83848M 设计电子设备。
DP83848M 包含一个散热焊盘、建议通过数据表上的四个散热过孔连接到 PCB 接地。
我们的开发设备 PCB 包括热层、 而开发设备 PCB 的第二层是热层。
为了在我们的开发 PCB 中实现 DP83848M 的高效散热、是否最好通过焊接将散热焊盘连接到散热层?
    是的、这是最好的方法。 请将 DAP 焊接到焊盘上。
