[参考译文] TPS2557-Q1:引脚 FMEA
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688255/tps2557-q1-pin-fmea
器件型号:TPS2557-Q1
 您能否按如下方式提供 TPS2557QDRBRQ1的引脚 FMEA?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    感谢您关注 TPS2557-Q1。 我不确定我们是否具有 TPS2557QDRBRQ1的引脚 FMEA。 然后我会尝试弄清楚并回复您。
    Bob
    您好、Kuramochi、
    很抱歉、回复较晚、需要几天时间才能收到其他同事的回复。 结果是我们没有 TPS2557QDRBRQ1的引脚 FMEA。
    Bob
    您好、Kuramochi、
    Bob
    尊敬的 Bob-San:
    感谢您的支持。
    请做好准备。
    Kuramochi
    大家好、Kuramochi-San、
    我们希望这样做、但我们没有足够的资源。 我很抱歉。
    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。
    Bob
