[参考译文] TCA9545A:通道开关问题
Guru**** 2891790 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713654/tca9545a-channel-switching-questions
器件型号:TCA9545A
我想问、看到通道开关赞扬器件端是正常的。
请参阅以下截屏:
谢谢你。
    是的、这是正常的。 启用通道后、数据会在上行和下行 I2C 端口之间传递、因此 I2C 总线上发生的任何通信都将通过。 这包括对开关器件本身的命令。 因此、您应小心确保为每个器件使用唯一的地址。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    最大
