[参考译文] 水箱的加热压力监测系统
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, TMP116
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712453/heating-pressure-monitoring-system-of-water-tank
主题中讨论的其他器件:HDC2010、 TMP116
使用多个传感器、我在  门口附近使用气压计传感器 store.ncd.io/.../、这有助于我感应压力并打开房间的灯、但我正在寻找 IC 作为传感器、它对于测试加热压力水箱非常有用、
我已经搜索并找到了只能用于 ADC 的模拟传感器,但是否还有其它有用的替代传感器?? 我们将感谢您的领导
    您好、Snart、
    您链接的产品不包含任何 TI 产品。 我们没有竞争对手的气压计或高度计。 您可以在此处查看 TI 的传感器产品系列。 www.ti.com/.../overview.html
    我们生产多个具有 I2C 接口的数字温度和湿度传感器。 您可能会考虑 TMP116或 HDC2010。
    任
