[参考译文] TDP142:TDP142/IBIS AMI 模型
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP142
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687773/tdp142-tdp142-ibis-ami-model
器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: SN65DP141
客户正在寻找 符合 HBR3并采用 IBIS-AMI 模型的 DisplayPort 转接驱动器。 那么、您是否计划为 TDP142发布 IBIS-AMI 模型? 我之所以提出这一问题、是因为我已经针对 SN65DP141提出了相同的问题、但您没有计划按如下方式准备。
Satoshi / Japan Disty
    Satoshi、
    我们目前没有用于 TDP142的 IBIS-AMI 模型、但我们将努力在未来发布一个。
