[参考译文] TPS2051C:符合 UL 标准的 TPS2051CDBVR
Guru**** 2783285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711291/tps2051c-tps2051cdbvr-to-be-qualified-with-ul
器件型号:TPS2051C
我们在 UL 列表中没有看到 TPS2051C 器件、如下链接所示。 请在这方面提供帮助。 谢谢。
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=QVGS2.E169910&ccnshorttitle=Protectors,+Low-voltage+Solid-state+Overcurrent+-+Component&objid=1075449610&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1074427572&sequence=1
