[参考译文] DP83848K:DP83848K 驱动程序问题。
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709016/dp83848k-dp83848k-driver-issue
器件型号:DP83848K
您好,专家,
您能不能帮助提供 DP83848K 的 RMII 模式驱动程序,也可以帮助您查看下面的原理图,但软件不能正常工作,谢谢。
e2e.ti.com/.../DP83848KSQ-SCH.pdf
    您好、Liu、
    您的原理图看起来正常。 我们在这里提供的驱动程序适用于 MII 和 RMII 模式。
    您能告诉我您遇到了什么类型的错误吗? PHY 是否连接到已连接的合作伙伴、但没有数据在传递?
    您能否提供从地址0x0到0x1f 的寄存器转储?
