[参考译文] DS100BR210:最低数据速率是多少?
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717609/ds100br210-how-much-the-minimum-data-rate
器件型号:DS100BR210
您好、E2E、
DS100BR210是否具有最小数据速率? 这个多少钱?
DS100BR210是否能够输入/输出直流信号?
ACGUY
    大家好、AcGuy、
    DS100BR210与输入高速信号上的交流耦合搭配使用。 这样做是为了隔离共模电压并提供与不同逻辑连接的灵活性。 交流耦合电容器越低、您可以将此部件用于的数据速率就越低。 此外、要进行较大的扩展、这也取决于所使用的数据模式。 使用10uF 交流耦合电容器应使数据速率降至 兆位。
    此致、、、Nasser
