[参考译文] TPS2561:仅使用一个通道的 tps2561
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674897/tps2561-tps2561-using-just-one-channel
器件型号:TPS2561
下面是有关 TPS2561的问题
TPS2561是双通道、因此只能使用一个通道、例如、EN1用于控制通道1、EN2下拉至 GND。 那么、OUT2悬空、Vin 连接在一起、仅用于通道1?
BRS
假设
    您好、好的、
    是的、您可以按照描述的方式仅使用一个通道。
    Bob
