[参考译文] 我是否应该为 RS422添加下拉电阻器
Guru**** 2933630 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670913/should-i-add-pull-on-pull-down-resistor-for-rs422
主题中讨论的其他器件:THVD1550
设计
我的新项目为 RS422使用 THVD1550、 如果我为 RS422添加了上拉下拉电阻器的话。
如果需要上拉下拉,我是否应该在 TX、RX 上添加?
或者、我只需要在 TX 上添加上拉、谢谢
    迪米特里
    请看一下上面的典型应用。 R 引脚通常具有一个上拉电阻器。
    卢卡斯
