[参考译文] TPS2553D:关于器件内部 FET 的 SOA
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670736/tps2553d-about-soa-of-fet-inside-device
器件型号:TPS2553D
我正在使用 TPS2553D 器件检查电路的运行。
其中、连接 USB 电源总线 HDD 时会产生较大的浪涌电流。
请参见随附的图。
查看图16中的数据表、我认为这种浪涌电流是可能的。
但是、我不知道器件内 FET 的热量产生是否令人满意。
当浪涌电流流动时、器件内 FET 的 SOA 是否正常?
    正如您描述的那样、浪涌电流正常。 不用担心发热。 在器件上市之前、我们已经验证了这种接地短路功能。 此外、客户对于 TPS2553D 没有发热问题。
    如果您有任何特殊应用或案例、请随时咨询。
    Bob
