[参考译文] TPIC8101:可采用同相配置
Guru**** 2926600 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670834/tpic8101-with-non-inverting-configuration-instead-possible
器件型号:TPIC8101
由于数据表中建议的反相放大器具有相当低的输入电阻、我想问、是否可以在温度器中采用非反相配置来处理爆震传感器的高阻抗?
