[参考译文] DS90UB934-Q1:DS90UB934-Q1
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669846/ds90ub934-q1-ds90ub934-q1
器件型号:DS90UB934-Q1
尊敬的先生或女士:
我尝试 通过直接连接到 DS90UB934-Q1的 I2C 主机将数据写入 DS90UB934-Q1、但寄存器似乎已锁定。 读取操作正常(我能够读取默认寄存器值)。 我使用示波器检查了 I2C 总线、 DS90UB934-Q1按 规定确认(在器件和寄存器地址之后)。 停止条件也由主机置为有效。 我正在尝试对地址0x02进行单次写入(我正在写入0x9E)。 我还尝试了其他地址、但结果始终相同。 I2C 总线时序似乎也正常(100KHz SCL)。 是否缺少一些写保护位?
    请检查寄存器0x4C。 您需要启用 I2C 写入访问。
    好的。 谢谢! 它现在可以工作了。
