[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75DRBRR 散热焊盘电气连接
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668416/sn65hvd75-sn65hvd75drbr-thermal-pad-electrical-connectivity
器件型号:SN65HVD75
支持路径:/Product/Production、订购和质量/封装信息/
我无法在 SN65HVD75DRBRR 数据表中找到有关外露散热焊盘电气连接的任何信息。  此焊盘能否连接到本地器件接地端(与引脚5的网络相同)?
    您好、达拉斯、
    是的、将散热焊盘连接到 PCB 接地没有问题。 焊盘未在内部电气连接、其提供仅用于帮助将热量从芯片传导到 PCB。
    最大
