[参考译文] TPS2042B:EN_N 引脚的默认状态
Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B, TPS2052B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684787/tps2042b-default-state-of-en_n-pin
器件型号:TPS2042B
主题中讨论的其他器件: TPS2052B
你(们)好 TPS2042B 的 EN_N (低电平有效)引脚如果未连接到任何器件、该引脚的状态是什么? 我想了解开关是否会在 EN_N 未连接的情况下打开。
如果 TPS2052B 未连接任何器件、其 EN (高电平有效)引脚的状态如何?
是的
    您好、YM、
    当 EN 悬空时、EN 不稳定、它可能是高电平或低电平。 请勿将其悬空。 您可以使用电阻器将其上拉/下拉。
    Bob
