[参考译文] TLK105:哪一项是建议的电路数据表或设计指南?
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683272/tlk105-which-is-the-recommend-circuit-datasheet-or-design-guide
器件型号:TLK105
你(们)好
哪一项是建议的电路数据表或设计指南?
这是因为它在数据表和设计指南之间存在差异、所以我们想知道建议采用哪种方法。
e2e.ti.com/.../TLK105_5F00_circuit.xlsx
竹野里玉泽
    Yuzawa-San、您好!
    我们不建议使用 TLK105器件设计新电路板。 应使用 DP83822。
    如果您希望创建 TLK105设计、应将设计指南和 EVM 用作参考。
