[参考译文] TPD2E001:TPD2E001DRLR 和 TPD2E001IDRLRQ1 (汽车级)有何区别
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679836/tpd2e001-what-is-the-difference-between-tpd2e001drlr-and-tpd2e001idrlrq1-automotive-grade
器件型号:TPD2E001
你好
   TPD2E001DRLR 和 TPD2E001IDRLRQ1 (汽车级)之间是否存在电路或设计差异?
我知道它在计量范围上有差异、 但我想知道 它是有任何设计 差异还是有相同的设计(相同的芯片?)。
是否 仅限差分检查流程?
Yamane
    Yamane、
    我不确定是不是。 我将必须了解我们是否能够提供这些信息。
    但是、我可以告诉您、Q1认证是一个可靠性和可制造性标准。 有关标准的更多信息、请参阅
    Cameron
    金马伦
    感谢你的答复。
    我不需要设计差异的详细信息。
    我需要一种信息、即芯片是相同的或不同的。
    您可以检查一下上升情况吗?
    Yamane
    Yamane、
    我们不允许共享裸片差异的信息、因为它是专有的。 但是、我会说查看数据表规格以确定器件是否存在差异以及器件是否可以在您的系统中工作。
    Cameron
