[参考译文] TPD4E05U06:故障模式
Guru**** 2931650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678247/tpd4e05u06-failure-mode
器件型号:TPD4E05U06
尊敬的技术支持团队:
我对 TPD4E05U06有疑问
如果 TPD4E05U06 发生故障(故障模式)、IC 显示短路或开路状态是什么?
通常、当二极管发生故障时、它会显示开路或短路。
我想知道这个。
TTD
    它几乎总是会短接。 但是、我们无法完全保证这一点、因为如果您继续对其施加超出其能力值的压力、它将打开、因为您将在内部烧坏裸片或键合线。
    Cameron
