[参考译文] DP83849C:DP83849功能
Guru**** 2849010 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699718/dp83849c-dp83849-function
主题中讨论的其他器件:DP83849IFDP83822IF
正在查找 UTP (介质转换器) IC
请参阅 TI 网站 www.ti.com/.../tidu510a.pdf 上的相关信息
使用 DP83849的内容
但是、新项目不需要双 PHYTER 和以太网。
它纯粹是信号转换函数。 如下图所示、请参阅 RTL8211DN。
什么是推荐的 IC?
    尊敬的 John:
    为什么 DP83849不能满足您的需求? 这是此应用的正确 PHY。
    寻找更便宜的 IC
    我们的产品系列中没有单个 PHY 介质转换器。
    哪些具有 介质转换器模式支持?
    只有 DP83849IF 具有介质转换器支持。
    这是我们唯一可用的双 PHY。 您可以在 RGMII 或 RMII 背对背中使用两个 DP83822IF PHY 进行铜缆到光纤的转换。
