[参考译文] DP83867IR:具有 HFJ12-1G01ER-L1的 DP83867IR
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700007/dp83867ir-dp83867ir-with-hfj12-1g01er-l1
器件型号:DP83867IR
您好、E2E、
我们有一个使用 DP83867IR 以太网物理层收发器的板。
RJ45/磁 性元件是 Halo HFJ12-1GO1ER-L1。
想知道在 PHY 中使用这些磁性元件是否存在任何问题。
您能否提供有关正确磁性元件连接/接线的任何见解?
https://www.mouser.com/ds/2/706/halo_HFJ12-1G01ER-L12RL-1217374.pdf
Russell
    您好、Russell、
    中心抽头必须通过去耦电容器接地。
    此外、所有中心抽头必须相互隔离。
    您指向的 Halo MAG 的中心抽头全部短接在一起。
    您需要找到一个没有该配置、而是具有隔离式中心抽头的解决方案。
