[参考译文] DP83867IS:IBIS 模型
Guru**** 2834505 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698199/dp83867is-ibis-model
器件型号:DP83867IS
你好
 您是否有用于 DP83867IS 的 IBIS (非 IBIS-AMI)模型?
OBA
    您好、Oba、
    上的 IO 门与 IR 相同。 您可以使用 IR IBIS 模型进行仿真。
