[参考译文] TUSB522P:支持 TUSB522P
Guru**** 2781255 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170661/tusb522p-tusb522p-support
器件型号:TUSB522P
1:
“我们的一个平台在 USB 主机控制器上实现了 TI TUSB522p 转接驱动器。
 我们希望进行一些实验、这些实验需要移除或绕过 USB 路径上的转接驱动器。
 我将联系以获取有关拆除转接驱动器所需连接的一些指导、但要保持 USB 端口正常工作。
2: 我们在 AMD 服务器参考平台上的 SS 端口上安装了 TI USB 转接驱动器 TUSB522P,并且在使端口通过 USB 合规性 TD1.09测试时遇到问题。   这是接口测试
    对于 Q1:您需要将 RX1连接到 TX1、并将 TX2连接到 RX2。 您可以使用0欧姆电阻器将主机 TX 连接到连接器 TX、将主机 RX 连接到连接器 RX
    对于 Q2: 通过和失败时、客户是否有测试的 USB 流量日志?
    Brian
    Brian:
     客户提供的任何更新?
    Brian Zhou
    您好 Brian、
    您能帮助查看随附的 USB 日志吗?
    AMD 报告在运行 USB 合规性时 TD1.09测试失败。
    应用:XHCI 命令验证器
    测试套件:xHCI 接口测试.cvtests
    操作系统
    工作站:
    日期:2022年11月14日星期一
    时间:下午4:13:18
    操作员:管理员
    测试次数:1.
    日志名称:XHCI 接口合规性测试- 2022-11-14 16-10-04
    结果 失败
    InitializeTestSuite
    信息
    测试日志已初始化。
    信息
    日志级别:正常
    信息
    用户输入模块已初始化
    信息
    Windows Server 2022标准(内部版本20348.1.amd64fre.fe_release.210507-1500)
    信息
    CVApp.exe 版本4.1.0.0
    信息
    BaseUtilities.dll 版本4.1.0.0
    信息
    CommandVerifierLog.dll 版本4.1.0.0
    信息
    GuiHelper.dll 版本4.1.0.0
    信息
    TestUtilities.dll 版本4.1.0.0
    信息
    TestSuiteEngine.dll 版本4.1.0.0
    信息
    VIFReader.dll 版本4.1.0.0
    信息
    XHCI_DevIOCTL.dll 版本2.2.7.0
    信息
    XHCI_TestServices.dll 版本2.2.7.0
    信息
    USBUtilities.dll 版本1.4.5.1
    信息
    XHCI_CommandVerifierServices.dll 版本2.2.7.0
    信息
    XHCITest.dll 版本2.2.9.0
    信息
    XHCISpectVersion:1.20。
    信息
    主机 VID=0x1022 PID=0x14c9 Revision=0xda HCI=0x120
    信息
    用户将无法访问的根端口声明为0x00000002
    信息
    根端口0x00000000的器件可移除位
    警告
    警告-主机端口不可移动位与用户说明不匹配
    EnumerateEmbeddedDevices
    信息
    信息
    最大端口数:4.
    信息
    协议版本2.00
    信息
    端口偏移量=1端口计数=2
    信息
    将主机端口2标记为不可拆卸
    信息
    协议版本3.10
    信息
    第1代支持:是第2代支持:是
    信息
    端口偏移量=3端口计数=1
    信息
    协议版本3.10
    信息
    第1代支持:是第2代支持:是
    信息
    端口偏移量=4端口计数=1
    信息
    对 USB 2.0集线器使用不可拆卸的掩码= 0x7f
    Td.1.09协议速度 ID 测试
    失败
    信息
    开始时间:2022年11月14日- 16:10:39
    信息
    信息
    将主机端口2标记为不可拆卸
    信息
    -- xHCI 支持的协议能力寄存器(偏移量= 0x470)--
    信息
    USB Revision=2.0、NameString=0x20425355
    信息
    CompatiblePortOffset=1、CompatiblePortCount=2
    信息
    PSIC=0、ProtocolSlotType=0
    信息
    支持 XHCI 的协议功能- USB 2.0 (PSIC=0)
    信息
    PSIC = 0。 使用默认值、因为未定义 PIDS。
    信息
    测试 HS 器件的连接。
    信息
    获取端口状态更改事件:PORTSC=0x206e1端口#1
    信息
    器件已连接- PSIV=3 (HS)
    信息
    测试 FS 器件的连接。
    信息
    信息
    器件已连接- PSIV=1 (FS)
    信息
    测试 LS 设备的连接。
    信息
    获取端口状态更改事件:PORTSC=0x20ae1端口#1
    信息
    器件已连接- PSIV=2 (LS)
    信息
    -- xHCI 支持的协议能力寄存器(偏移量= 0x480)--
    信息
    USB Revision=3.10、NameString=0x20425355
    信息
    CompatiblePortOffset=3、CompatiblePortCount=1
    信息
    PSIC=2、ProtocolSlotType=0
    信息
    支持 XHCI 的协议功能- USB 3.10 (PSIC=2)
    信息
    [0]协议速度 ID=0x00050134
    信息
    PSIV=4、PSIE=3、PLT=0、PFD=1、LP=0、 PSIM = 5
    信息
    假设此 PSID 描述了 SS 第1x1端口
    信息
    [1]协议速度 ID=0x000A4135
    信息
    PSIV=5、PSIE=3、PLT=0、PFD=1、LP=1、 PSIM = 10
    信息
    假设此 PSID 描述了 SS Gen2x1端口
    信息
    已计数2个描述3.1端口的 PSI 字
    信息
    测试 SS 设备的连接。
    信息
    获取端口状态更改事件:PORTSC=0x21203端口#3
    信息
    器件已连接- PSIV=4 (SS)
    失败
    已中止
    失败
    信息
    停止时间:2022年11月14日- 16:13:17
    信息
    持续时间:158秒(2分钟、38秒)。
    信息
    停止测试[Td.1.09协议速度 ID 测试:失败次数(2);中止(0);警告(0)]
    总结
    信息
    测试套件摘要:[失败(2);中止(0);警告(1)]
    信息
    测试结果:[通过(0);失败(1)]
    您好 Brian、
    这是客户的回应。
    出发地:Schwartz、Erika<Erika.Schwartz@amd.com
    发送时间:2022年12月9日星期五上午8:44
    更改为:Goulet、Michael<Michael.Goulet@amd.com;Hazel、Cameron<cameron.b.hazel@ti.com;Heeg、 Madison<mheeg@ti.com;Schwartz、Erika<Erika.Schwartz@amd.com;Talbert、Jason<jason.talbert@amd.com; Lam、Ranger<ranger.lam@amd.com;Kao、Kevin<Kevin.Kao@amd.com;Lim、 Leon<Leon.Lim@amd.com;Guo、Jiahong<j-guo1@ti.com;Butterfield、Brian<bbutterfield@ti.com
    主题:[外部] FW:TI USB 转接驱动器 TUSB522P USB 合规性支持
    [AMD 仅供官方使用-常规]
    巴特菲尔德先生、您好!
    感谢您对返工的回应。
    遗憾的是、返工后、我们的平台不可靠。  但是、我们希望继续推进导致测试失败的根本原因。
    快速总结:我们在非转接驱动器 USB 主机控制器上获得了通过 USB xHCCV 合规性接口测试的测试案例(以100%的速率)、并在路径中包含 TI 转接驱动器的控制器上获得了失败测试案例(以99%的速率)。
    我要附加两组 zip 文件。  一个 zip 文件包含在非转接驱动器端口上传递日志/跟踪、另一个 zip 文件包含在 TI 转接驱动器端口上传递失败的日志/跟踪。
    您是否会查看数据并根据转接驱动器规格进行比较?   我们感谢您对跟踪分析的反馈、并在可能的情况下推荐后续步骤。
    -Erika
    出发地:巴特菲尔德、Brian<bbutterfield@ti.com
    发送时间:2022年11月14日星期一上午10:57
    抄送:Schwartz、Erika<Erika.Schwartz@amd.com;Talbert、Jason<jason.talbert@amd.com;Lam、 Ranger<ranger.lam@amd.com;Kao、Kevin<Kevin.Kao@amd.com;Lim、Leon<Leon.Lim@amd.com; 郭嘉雄<j-guo1@ti.com
    主题:关于 TI USB 转接驱动器 TUSB522P USB 合规性支持
    注意:此消息源自外部源。 打开附件、单击链接或响应时要小心谨慎。
    您好、Michael、
    让我们知道这是否有助于取得进展,但我们确实有一个后续问题。
    2: 我们在 AMD 服务器参考平台上的 SS 端口上安装了 TI USB 转接驱动器 TUSB522P,并且在使端口通过 USB 合规性 TD1.09测试时遇到问题。   这是接口测试”
    Brian
    出发地:Goulet、Michael<Michael.Goulet@amd.com
    发送时间:2022年11月11日星期五下午1:41
    更改为:Butterfield、Brian<bbutterfield@ti.com;Hazel、Cameron<cameron.b.hazel@ti.com;Heeg、 Madison<mheeg@ti.com
    主题:[外部] RE:TI USB 转接驱动器 TUSB522P USB 合规性支持
    [AMD 仅供官方使用-常规]
    谢谢你。 我对此表示赞赏。
    发送时间:2022年11月11日(星期五)下午3:41
    您好、Michael、
    我们将开始研究这一点。
    一些支持这一点的关键人物今天已不在办公室、但我们将同时处理这一问题、直到他们回来。
    Brian
    发送时间:2022年11月11日星期五中午12:32
    主题:[外部] TI USB 转接驱动器 TUSB522P USB 合规性支持
    [AMD 仅供官方使用-常规]
    Brian、Cameron 和 Madison、
                   我们在 AMD 服务器参考平台的 SS 端口上安装了 TI USB 转接驱动器 TUSB522P,并且在使端口通过 USB 合规性 TD1.09测试时遇到问题。   这是接口测试。
    我们需要您的支持来确定如何使该测试始终如一地通过。
     您是否有其他用户能够让他们的设计通过认证?
     我们应该尝试的设置是否有助于解决此问题?
    您还需要我们提供哪些其他信息才能实现这一目标?
    Thnaks
    嘉宏:
      什么是 CV 测试?   您对 TD1.09有测试说明吗?
      此外、对于失败的跟踪日志、它显示 HC1-2nd、它是否通过? 几乎与另一个相同
    Brian
    我在 TI 转接驱动器端口上列出了失败的日志/跟踪。 另一个是 在非转接驱动器端口上传递日志/跟踪。 客户希望我们 查看数据并根据转接驱动器规格进行比较? 我会向他们询问 TD1.09的测试说明。
    应用:XHCI 命令验证器
    操作系统
    工作站:
    日期:2022年11月14日星期一
    时间:下午4:36:14
    操作员:管理员
    测试次数:1.
    日志名称:XHCI 接口合规性测试- 2022-11-14 16-34-30
    结果:已通过
    InitializeTestSuite
    信息
    测试日志已初始化。
    信息
    日志级别:正常
    信息
    用户输入模块已初始化
    信息
    信息
    CVApp.exe 版本4.1.0.0
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    用户将无法访问的根端口声明为0x00000000
    信息
    信息
    信息
    最大端口数:4.
    信息
    协议版本2.00
    信息
    端口偏移量=1端口计数=2
    信息
    协议版本3.10
    信息
    第1代支持:是第2代支持:是
    信息
    端口偏移量=3端口计数=1
    信息
    协议版本3.10
    信息
    第1代支持:是第2代支持:是
    信息
    端口偏移量=4端口计数=1
    Td.1.09协议速度 ID 测试
    通过
    信息
    开始时间:2022年11月14日- 16:34:39
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    测试 HS 器件的连接。
    信息
    信息
    器件已连接- PSIV=3 (HS)
    信息
    测试 FS 器件的连接。
    信息
    信息
    器件已连接- PSIV=1 (FS)
    信息
    测试 LS 设备的连接。
    信息
    信息
    器件已连接- PSIV=2 (LS)
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    已计数2个描述3.1端口的 PSI 字
    信息
    测试 SS 设备的连接。
    信息
    信息
    器件已连接- PSIV=4 (SS)
    警告
    跳过 Gen1x2器件迭代、因为此配置没有合规性器件。
    信息
    -- xHCI 支持的协议能力寄存器(偏移量= 0x4A0)--
    信息
    信息
    CompatiblePortOffset=4、CompatiblePortCount=1
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    信息
    已计数2个描述3.1端口的 PSI 字
    信息
    测试 SS 设备的连接。
    信息
    信息
    器件已连接- PSIV=4 (SS)
    警告
    信息
    停止时间:2022年11月14日- 16:36:14
    信息
    持续时间:95秒(1分钟、35秒)。
    信息
    停止测试[Td.1.09协议速度 ID 测试:失败次数(0);中止(0);警告(2)]
    总结
    信息
    测试套件摘要:[失败(0);中止(0);警告(2)]
    信息
    测试结果:[通过(1);失败(0)]
    那么、这是具有转接驱动器的故障的迹线吗?
    我认为是这样。
    好的、让我再次检查一下、拔下迹线看起来与好的迹线相似。
    Brian
    嘉宏:
      客户可以通过插入和拔出闪存驱动器来测试 USBtreeView、并且工作正常吗?
    Regars
    Brian
    保持 TT 处于活动状态
