[参考译文] DP83630:未使用的 LED_ACT 引脚
Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186871/dp83630-unused-led_act-pin
器件型号:DP83630
我对 DP83630有疑问。
如果我不使用 LED_ACT 引脚、能否将其保持断开状态?
或者您是否需要执行上拉和下拉?
如果需要默认选项、则无需外部上拉或下拉电阻器。
数据表包含以下内容:
"如果需要默认选项、则无需外部上拉或下拉电阻器。 "
因此,我认为即使是公开的,也没有问题。
石田山
    Ishiwata、您好!
    默认状态为 PU、您可以将引脚保持悬空。
    Rahul
