[参考译文] DP83848J:我应该将散热焊盘接地还是将其悬空?
Guru**** 2875350 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187961/dp83848j-should-i-connect-thermal-pad-to-ground-or-left-it-unconnected
器件型号:DP83848J
我打算在我的项目中使用部件 DP83848JSQ/NOPB。 它有一个散热焊盘。 我在数据表中找不到以下信息:在电路板上,应该将其散热焊盘焊接到接地上,还是应该将其焊接在未连接的焊盘上?
    尊敬的 Victor:
    散热焊盘应接地。 您可以使用数据表中的焊盘图案作为设计示例。
    Gokul。
