[参考译文] DS90UB926Q-Q1:Ds90UB926与 DS90UH926
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745783/ds90ub926q-q1-ds90ub926-vs-ds90uh926
器件型号:DS90UB926Q-Q1
您好、是指上述指定 IC 中 UB 和 UH 之间的差异。 因为我们对使用什么以及什么会产生很大的影响感到困惑。 提前感谢您的回答
    UB 和 UH 版本之间的区别在于、UH 支持 HDCP (高带宽数字内容保护)、而 UB 版本是非 HDCP。 所有其他功能在两者之间是相同的。 有关 HDCP 的详细信息、请参阅 UH 数据表。
