[参考译文] DS280BR820:限幅器模式输入信号幅值
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743899/ds280br820-limiter-mode-input-signal-amplitude
器件型号:DS280BR820
DS280BR820产品文档似乎没有概述限幅器模式所需的最小输入信号振幅(Vdpp)。
    Daniel、您好!
    DS280BR820可在限幅模式下使用相对较低的振幅输入产生一个满输出振幅信号。 通常、小于100mVpp 就足够了。
    DS280BR820 Rx CTLE 的最佳 Tx 启动幅值在600-1000mV 范围内。 预计该 Tx 振幅将由输入传输线路损耗衰减。
    Lee
