器件型号:SN65DP141 David San、
请允许我参与此次问答交流。
我认为 DP141具有 EQ 放大器、
我怀疑 EQ AMP 可能会增加一些随机抖动
这可能与均衡器增益有关。
我认为 EQ AMP 产生的随机噪声可能会限制 EQ 增益。
EQ AMP 是否可忽略引起的随机噪声?
如果没有、EQ AMP 产生的随机噪声如何反映
仿真?
Mita
David San、
请允许我参与此次问答交流。
我认为 DP141具有 EQ 放大器、
这可能与均衡器增益有关。
仿真?
Mita
David San、
感谢您的回答。
请允许我深入探讨这个主题。
首先,让我确认我的理解。
仿真模式反映了确定性抖动、包括 DCD、
正弦抖动(SJ)(或非周期性抖动)、数据相关抖动(或 ISI)等
如果为 true、则最后一部分为随机抖动。
它具有高斯分布。
问题1. 在进行仿真时、您需要添加多少噪声(RMS)?
问题2. 噪声幅度是否与 EQ 增益无关?
问题3. 如果它取决于 EQ 增益、您如何设置噪声幅度?
问题4. 如果您需要在随机噪声之外添加其他抖动、请告诉我
如何对其他抖动建模?
Mita
