[参考译文] DP83848J:以太网电气合规性测试设置
Guru**** 2926250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848J
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730578/dp83848j-ethernet-electrical-compliance-test-setting
器件型号:DP83848J
现在、我尝试使用以太网 PHY DP83848J 进行以太网10BASE-T 电气合规性测试。
但是 、我无法控制 DP83848J 上的 MII 寄存器设置以遵循两种测试模式。
1) 10BASE-T 随机模式 (TP_IDL)
2) 10BASE-T 谐波模式
请告诉我 DP83848J 上的这些测试模式设置信息。
