[参考译文] LMH0202:如何处理未使用的引脚
Guru**** 2897200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0202
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730477/lmh0202-how-to-treat-unused-pins
器件型号:LMH0202
您好、支持团队、
我的客户想知道如何处理 LMH0202的未使用引脚(SDO1+/-或 SDO2+/-)
请就此提供建议吗?
Kaizawa
     您好、Kaizawa-San、
    SDO1+/-或 SDO2+/-的未使用引脚应以75 Ω 接地端接。 该75欧姆电阻器应放置在4.7uF 电容器和接地之间。 例如、在上图中、我们不使用 SDO2、因此我们在4.7uF 电容器和接地之间使用75欧姆电阻器。
    此致、Nasser
