尊敬的 TI:
在标题中、我们需要弄清楚在这种情况下出现此问题的原因。 谢谢。
系统如下: 电缆长度 为300 米,等效线路电阻 为27 欧姆。
实验情况: 两个收发器同时将 Tx 发送到 RS-485。
3.问题: 当一个收发器的 Tx 为高电平而 另一个收发器为低电平时测量到的电压电平异常。 此问题导致两个收发器的 Rx 不同。
4.测得的波形:(TX 和 Rx 信号由无源电压探头测量,总线信号由差动电压探头测量。)
a) Rx_A 应与 BUS_B 具有相同的逻辑
B)
C)
d) Rx_B 应与 BUS_A 具有相同的逻辑
e)当两个收发器的逻辑不同时、总线信号也会不同
扎赫
