[参考译文] TCA6424A:反映寄存器写入后输出变化的时序
Guru**** 2943030 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728434/tca6424a-the-timing-which-reflects-the-output-changing-after-register-writing
器件型号:TCA6424A
大家好
如果我们问 TCA6424A、您会介意吗?
您能否告诉我们反映寄存器写入后输出变化的时序?
作为我们的认可、
1.寄存器写入(例如、P00  从低电平变为高电平。(输出设置))
2.停止条件后
P00端口 为高电平、对吧?
那么、在停止条件之后 、器件是否反映新设置?
我们的认可是否正确?
如果停止条件不是从主侧发送的、状态机将保持、直到停止条件、对吧?
这、I/O 端口保持存在 设置、对吧?
大田松本
    Hirotaka-San、您好!
    编辑的测试:2018年9月18日
    "您能告诉我们反映寄存器写入后输出变化的时序吗?"
    在您的问题中指出的停止条件后、应正确显示该信息。 因此、如果您要验证输出是否已更改、则需要写入要更改的寄存器(输出寄存器)、然后执行停止条件。 然后、您可以执行读取操作来查看寄存器、这些值应该与之前写入的值相同。
    器件将在每次 ACK 后反映寄存器中的值。
    '如果停止条件不是从主侧发送的、状态机将保持、直到停止条件、对吧?'
    没错。 在您执行停止条件之前、这些值实际上不会更改。
    在我们的器件 ACK 后更新寄存器。
    "而且、I/O 端口保持存在 设置、对吧?"
    正确。
    -Bobby
