[参考译文] DP83848YB:自举
Guru**** 2503445 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727315/dp83848yb-bootstrap
器件型号:DP83848YB
我们能否引导 dp83848?
如果是...如何?
    您好 UMA、
    DP83848YB 数据表的第4.9节显示了自举选项。 唯一可以捆绑的选项是 PHY 地址、自动协商启用/禁用、自动协商链路速度、强制链路速度、MII 模式、 RMII 模式、自动 MDIX 启用/禁用和 LED 配置。
    除这些选项之外的任何选项都需要通过寄存器进行设置。
