[参考译文] DP83867CR:使用磁性模块
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726829/dp83867cr-using-magnet-module
器件型号:DP83867CR
我的客户希望将 JW0-0006NL (Pulse Electronics)用于 DP83867。
可以使用它吗?
是否有评估的跟踪记录?
Kenji
    您好 Kenji、
    不建议将脉冲 JW0-0006NL 与 DP83867搭配使用。 您所示的脉冲变压器的867侧的中心抽头短接在一起。 867设计不允许这样做。
    请参阅数据表图30磁性元件连接、了解所需的最小变压器电路原理图。
