[参考译文] TS3DV642:TS3DV642未使用的引脚
Guru**** 2815875 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190699/ts3dv642-ts3dv642-unused-pins
器件型号:TS3DV642
对于 CEC、CEC_A、CEC_B、D2+/-、D3+/-、 我是否应该将这些引脚保持悬空或通过一个接地电阻器端接?  是否有应用手册对此进行了说明?
    我们建议所有未使用的 I/O 引脚(如 CEC)以50欧姆接地端接、以防止信号路径中的反射。  如果您的应用不是很敏感或速度较低、如果反射不会成为问题、您可能会使 I/O 引脚悬空。
    David
