[参考译文] TUSB522P:电源已断开。 后级是否具有信号。
Guru**** 2881340 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB522P, HD3SS6126, HD3SS6126EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191879/tusb522p-the-power-supply-is-disconnected-whether-the-rear-stage-has-a-signal
器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件:TUSB213HD3SS6126HD3SS6126EVM
对于 TUSB213和 TUSB522P、芯片前级的信号仍然存在。 芯片电源断开时、是否可以断开后级信号?
这两个芯片在电源断开后不能实现信号输出、在电源正常时不能实现信号输出?
